Volvo Overige 2006: trillen auto
Bouwjaar: 2006
Trillen van de auto is al voelbaar vanaf ca. 50 km en wordt erger naarmate er harder wordt gereden. Tijdens het stevig optrekken en afremmen is het trillen meer waarneembaar dan bij constante snelheid. De trilling is voornamelijk via het stuur voelbaar. In eerste instantie ging ik uit van een onbalans in de banden. Deze zijn een aantal keren gebalanceerd en zijn vervolgens onlangs vervangen door nieuwe Michelins maar het probleem bestaat nog steeds. Hierna heb ik 4 lm velgen + banden geleend van een kennis., om op die manier eventuele problemen van mn eigen velgen uit te sluiten. Resultaat was dat het probleem nog steeds aanwezig was.
Blijft over uitlijnen, hoewel ik dat niet verwacht omdat de oude banden niet scheef waren afgesleten en de auto bovendien niet naar een bepaalde kant trekt, of wellicht een speling van de aandrijfas ? Of zijn er nog meer mogelijke oorzaken ?
addicks
250 km
al 24 jaar lid
Aandrijfassen wisselen met een ok auto, beginnen met de linker aandrijfas. (of eentje van de sloop, of twee)
Heb dit probleem ooit eens gehad met Ford Scorpio. Oplossing was in dat geval, nieuwe remschijven. Zelfs bij niet remmen raakte één van de twee voorste schijven heel licht de remklauw. Gevolg op alle mogelijke momenten een trilling in het stuur en zeer sterk voelbaar bij afremmen.
Ook eens gehad met een sierra, remschijven vervangen, na 6 weken weer krom, oplossing kwam toen na montage van "stevigere" sierra Cossworth rubbers aan ophanging en reactiestangen.
Succes Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
