Volvo Overige 2006: dashbordverlichting
Bouwjaar: 2006
Hallo allemaal,
Ik ga proberen om de dashbord verlichting van mijn super volvo te vervangen.!!!
Er is namelijk 1 lampje kapot en dus ga ik meteen alles maar vervangen.
De lampjes heb ik al, bij volvo gehaald, 35 euri??!!@
Wie kan me helpen aan tips waar ik op moet letten en vooral wat ik niet moet doen???
Ik denk dat het wel te doen is alleen ben ik benieuwd hoe ik de stekkers aan de achterkant los moet klikken oid? alvast bedankt
Groetjes Dylantje
dylantje
3.355 km
het is wel makkelijk als je dan verteld welk type en bouwjaar je hebt.
ja sorry het is een v40 td uit 1998.
maar ik dacht dat het meteen in het zicht kwam.
help me please
dylantje Topicstarter 3.355 km Reageer
De kap rond het dashboard verwijderen (2 schroefjes). dan zit de klok vast met 3 schroefjes en kun je het naar voren trekken. Bij het terug plaatsen even de klok goed aan duwen zodat de stekker er goed in zit.
Als het stuur in de weg zit haal dan de onderste dashbord deel weg (4 schroefjes).
En draai dan de 4 bouten van de stuurkolom er uit en laat het zakken op de stoel.
sleutel er uit en in stuurslot kan er niks gebeuren.
xxx
ik ga het binnenkort proberen
bedankt alvast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
