Volvo V70: Achterveren / scholbrekers
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 140 PK
Mijn vorige V70 (1997) had bij zware belasting achterdempers die er voor zorgden dat de auto na een paar km weer op hoogte kwam. Zit dit op alle V70 classic uitvoeringen of is dit een optie?? Ik heb nu een jongere (2000) en heb het idee dat deze dempers veel zwakker zijn. De dealer zegt dat hij dit niet kan zien en wist ook niet te vertellen of dit een optie was of niet, alleen te bepalen als de auto geladen is met zware spullen??? Hoe kan ik dit zien of bepalen voordat ik straks de kofferbak vol heb en fietsen op dak en erachter kom dat de auto niet omhoog komt?? Wie weet wat ik moet doen? Alvast bedankt voor je tip!
5 cilinder
595 km
Was dat een Volvo-dealer ??, die moet het verschil zo kunnen zien. (of moeten weten)
De "nivomats" die u bedoeld zitten er NIET standaard onder maar was een optie of accesoire.
Het verschil met de normale (standaard) schokbrekers is gemakkelijk te zien.
Het onderste gedeelte van normale (standaard) schokbrekers is een ronde buis van +/- 4 of 5 cm doorsnede, Als die bij u afwijkt (bijv. rubber balg of veel gotere diameter) dan heeft u "nivomats".
Nivomats zijn ook als accesoire te koop maar horen bij een compleet set incl. bijhorende achterveren, (en zijn niet goedkoop)
Het is zelfs zo geweest dat een compleet set goedkoper was als 2 losse nivomats.
sluit me aan bij het antwoord. Je kunt zelf goed zien of je schokbrekers hebt of nivomats en dat is de dikte.
Nivomats zijn veel dikker zeker de bovenste helft.
