Volvo 850 1996: af en toe storing in ABS
Bouwjaar: 1996, Motorinhoud (cc): 2500
Bij bovenstaande auto het volgende probleem: af en toe gaat de
ABS-lamp branden. Bij het uitlezen kwam de volgende storing: Sensor links en sensor rechts af en toe storing. Beide sensoren vervangen maar helaas geen resultaat. Bekabeling nagemeten en toch goed bevonden. Komt dit probleem misschien vaker voor of zijn er bepaalde aandachtspunten of zie ik wat over het hoofd. Alvast bedankt voor het meedenken en de reacties.
maikel6834
2.365 km
Ik heb in het verleden een gelijkluidend probleem gehad bij een 940 uit 1994 en dit opgelost door de kartelringen achter de remschijven zuiver te maken en van roestvorming te ontdoen. Probleem is daarna niet teruggekomen...
Rigo 140 km Reageer
Heb ik ook met een ingeruilde 850 gehad, vervangen van de ABS regelunit bracht uitkomst (wel duur EUR 900!)
Paul
paulmichiel 8.150 km Reageer
Een aantal types van de 850 hadden problemen met de bekabeling bij doormeten niets te vinden vraag bij een dealer of dat bij jou auto van toepassing kan zijn. Dan is alleen nodig de kabels te vervangen van de l + r sensor. Anders zal het een regeleenheid worden.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Allereerst bedankt voor de snelle reacties!! De ringen bij de sensoren waren al schoongemaakt. De auto is bij de dealer geweest, maar we gaan eerst even navragen of vervangen van de kabels bij deze auto van toepassing is. Anders wordt het toch een ander stuurapparaat. Ik houd jullie op de hoogte en nogmaals bedankt!
maikel6834 Topicstarter 2.365 km Reageer
En ja hoor, de ECU was defect. Deze is in ruil-versie te koop bij de dealer, dus valt het met de kosten redelijk mee. Iedereen bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
