hallo
heb een probleem met mijn car
s,ochtends als ik ga rijden schakeld de automaat bak heel snel van een naar vier en zodra hij warm is en ik moet stoppen voor een stoplicht en ik trek dan weer op gebeurd het dat hij vanuit een veel hogere versnelling optrekt dit gaat dus effe langzaam en duurt het effe voor hij weer voldoende op gang is.
zet ik de motor uit en start ik hem opnieuw trekt hij gelijk wel goed op
op de volvo forum heb ik gelezen dat dit de schakelstandsensor is
laat me wat weten voor de oplossing. bak is vorig jaar gereviseerd volgens de garage waar ik de auto heb gekocht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe zeker ben je er van dat de bak gereviseerd is?
De meest voor komende klachten zijn de schakelstandsensor maar dat is meestal niet starten. De andere klacht over schakel problemen zit meestal in de bak je kunt het beste proberen door de bak met olie te spoelen. Ontkoppel de leiding naar de koeler start de motor laat wat olie er uit lopen en vul de bak weer dit herhaal je net zo lang totdat je ong. 6 liter gebruikt hebt mits de olie een mooi rooie kleur heeft kan dit een oplossing zijn als je bak dan weer soepel schakelt moet je er toch rekening mee houden dat de bak niet meer fris is en dus het reviseren slecht of beperkt gedaan is en waarschijnlijk binnenkort toch aan een nieuwe bak moet. Ben je niet zo handig en wil je een echt goede diagnose ga dan naar autrans met je auto. WWW.AUTRANS.NL
