Volvo 440: afslaan bij hoge buitentemperatuur op gas en benziene
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 renault
bij hoge buiten temperatuur slaat de motor zomaar af als je stopt bij een stoplicht of rotonde de b.d.p.gever is vervangen en het probleem is gebleven soms blijft hij een paar dagen goed lopen en dan slaat hij weer om de haverklap af dit doet hij op gas en benziene dus het is geen brandstof probleem soms start hij pas weer na een half uur
volvo.jan5
al 17 jaar lid
als je motor van 1500rpm naar 800rpm gaat maar valt dan uit omdat de toeren te ver zaken dan kan het liggen aan de stationaair regelklep.
deze zorgt ervoor dat er genoeg lucht in de motor komt om 800rpm te draaien.
je moet dus kijken of het echt puur het feit is dat hij niet stationaair loopt en direct uit valt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
