Moi
Rij de auto op een vlakke ondergrond tegen een muur en teken het hart van de koplamp af op de muur.
Zet de auto 5 meter van de muur af.
Verbind de twee punten met elkaar zodat je een streep op de muur krijgt.
Zet op 5 cm onder deze streep evenwijdig nog een streep.
Als het goed is wordt er een horizontale en naar rechts op lopende lichtbundel op de muur geprojecteerd.
Nu kan je de hoogte afstellen, deze moet 5cm (bij 5mtr)lager zijn als de streep op de muur (dat was het midden van de koplamp).
Nadat je dit gedaan hebt kan je zonder iemand te verblinden naar een garage om de koplampen met een afstelapparaat precies goed af te stellen.
Groet,
Bert
wat omslachtig zeg!! vinhnguyen 1 raad ga niet rommelen aan je koplampen en rijd gelijk naar een garage en laat ze afstellen. kost je misschien 7,50 dus daar hoef je het niet voor te laten. gr john
in ieder geval niet op deze manier.... advies is af laten stellen met een officieel koplampafstelapparaat dan weet je voor 100% zeker dat hij niemand tot last is. gr john
Hier nog even een afbeelding. Het percentage van de daling kan overigens per merk iets verschillen. Dit staat waarschijnlijk wel op je koplamp.
Als je nauwkeurig werkt en onderstaand pdf ook nog even doorleest, kan er weinig misgaan. Voor de zekerheid kan je het natuurlijk even laten controleren.
http://w ww.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/elektro/dimlichtafstelling.pdf
(even knippen, plakken en de spatie uit de www halen, ik krijg de link er niet goed op)
succes vinhnguyen!!! hoop voor je dat je een nagenoeg vlakke ondergrond hebt om de zaak ''af te stellen'' anders heb je of weinig licht of boze tegenliggers. gr john
Bedankt voor de moeite, beste heren . Ik vind het gewoon leuk om nieuwe dingen te leren , en uit proberen . Ik doe mijn best . Ik weet nu waar ik mag komen vragen als ik problemen heb met deze auto van mij . Tot de volgende keer . Vinh .
Gr. paul
