Volvo 460: Afslaan koud en warme motor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i
Hallo
Ik heb een probleem met mijn volvo 460
Als ik mijn auto start slaat de motor na ongeveer +/- 1 minuut af soms wat langer.
Ondanks dat ik ook op toeren hou slaat hij ook af.
Kunnen jullie mij helpen waar ik allemaal moet gaan kijken om deze
probleem op te lossen
ippiebest
is het bij deze gas installatie zo dat hij eerst op benzine start en dan overschakeld op gas ? probeer anders eens wat hij doet als je hem op benzine zet hoe de auto dan loopt en of hij dan het zelfde reageert /afslaat
Als ik op stand alleen benzine zet is deze probleem aanwezig ,mijn gas installatie
werkt op dit moment niet.
Ik ga ervan uit dat ik op benzine stand kan rijden.
Inderdaad hij start eerst op benzine maar als hij op deze stand staat
moet je toch kunnen rijden ,maar slaat dan toch af.Als ik,m weer start
dan slaat hij na +/- 1 min weer af.
Ik denk zelf dat het in het brandstof systeem ligt ( benzine).
Omdat hij steeds na +/- 1 minuut soms langer heb ik geen tijd om te checken
waar het aan ligt.
Kan ik evt ook foutcode zelf uitlezen,omdat bij de uitleesstekker ook
een ledje aanwezig is.
ippiebest Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
