Volvo V40 1999: airbag lampje blijft branden
Bouwjaar: 1999
Volvo v40  b.j.1999 nadat het stuur losgenomen is en weer gemonteerd is blijft  het airbag lampje branden.
korporaal
630 km
al 24 jaar lid
.Waarschijnlijk heb je het contact aan gehad. Dan moet je het systeem resetten
Er is een foutcode ontstaan bij het losnemen van de stekker en die blijft waneer je de stekker weer monteerd moet je de foutcode laten wissen wel doen want er is nu geen zekerheid of de airbag nu wel werkt.
bougievonkie 155 km Reageer
er is of een foutcode ontstaan door het op contact zetten met airbag los, of de contact ring achter het stuur is niet in de "nul" stand gezet waardoor deze kan breken bij verdraaiing van het stuur.
klakke6321 205 km Reageer
Hoi,
De gegeven oplossingen zijn mogelijk maar het kan zijn dat de contakt ring verdraaid is geweest en nu dus stuk is.
Dus als het wissen niet helpt contaktring voor de airbag vervangen deze moet namelijk vast gezet worden bij los halen van stuur.
volvoxc90 10.560 km Reageer
