Volvo V70 2000: Airbag rode lampje brand
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Na het verschuiven van de passagiers stoel brand het rode airbag lampje op Dashboard. Heb al geprobeerd de contacten onder de stoel stevig aan te drukken maar het helpt niet! Bij starten gaat lampje eerst kort uit maar gast direct weer aan! Moet foutmelding misschien gereset worden in een garage die dit kan?
robbiehaas
280 km
Contacten loshalen,visueel controleren en weer monteren!? Kan ook kabelbreuk zijn.
Het zit i.i.g. zeer waarschijnlijk onder je stoel zoals je zelf al hebt uitgevonden.
Ok ga straks even pielen! Al vast bedankt voor je tip!
robbiehaas Topicstarter 280 km Reageer
Ik heb eerst de verbinding onder de stoel gecontroleerd en de plastic houder waarin de contacten met elkaar verbonden zijn was los geraakt. Enerzijds door ouderdom en anderzijds door het vele schuiven van de passagiers stoel. Deze opnieuw middels een tyrib opnieuw op zijn plaats gefixeerd en daarbij de contacten aangedrukt. Maar daarmee gaat het rode lampje op de display nog niet uit. Die moet eerst uitgelezen worden en gereset en dat is gebeurt waarna de foutmelding op de display verdwenen is.
