dan loopt hij weer als een zonnetje, als ik dan stop de motor uit zet en naar misschien 5 tot 10 minuten weer wil starten dan is het weer fout en start hij niet.
Dus na een poosje doet de startmotor het wel weer als ik het goed begrijp.
Als de startmotor het niet doet meet dan eens op het dunne draadje op de startmotor of deze 12v krijgt.
Dat kun je uitschakelen.
Je moet de koppeling intrappen om signaal te krijgen op je startmotor , daar kan het ook mis gaan , een defect startrelais is ook mogelijk.
Uitlezen geeft misschien ook een richting.
Start niet en dat is dan toch een probleem ? wat blijft er als probleem dan weg ?
