Volvo V40 : Airbaglampje is gaan branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo allemaal,
weet iemand hoe ik mijn airbaglampje die weer is gaan branden zelf uit kan zetten? Jaar geleden vlak voor de APK is 't voor 't eerst gaan branden en dat hebben ze bij de garage uitgekregen maar 1 jaar verder en nu ná de APK is ie weer gaan branden. Hoop niet dat 't alleen via 't uitlezen uitgaat.
bakellende
275 km
al 14 jaar lid
Ben bang van wel.
Maar als hij uitgelezen wordt , wordt er toch ook een oorzaak/reden aangegeven , verhelpen lijkt mij de oplossing.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Alleen resetten (lampje uitzetten) helpt niet.
De bedoeling is dat de oorzaak opgezocht en verholpen wordt...
Bedenk ook dat het SRS systeem niet werkt zolang er een storing in zit.
SRS behelst niet alleen de airbags, maar ook de gordelspanners....
Hans4040 123.030 km Reageer
Garage had me destijds niet verteld wat de oorzaak was waardoor 't was gaan branden. Auto is net tijdens de APK ook uitgelezen maar waren er geen foutmeldingen.
bakellende Topicstarter 275 km Reageer
Ik heb een S40 uit 2004 waarbij ook dit probleem speelde. Ik ontdekte dat er een draad van de gordelspanner aan de passagierzijde kapotgetrokken was, is waarschijnlijk gebeurd tijdens achterin in- of uitstappen. Normaal zitten de draden van de gordelspanners met een soort clipjes onder aan de stoelbekleding vast, maar als dit losgaat loop je dus dit risico. Misschien dat dit in dit geval ook gebeurd is? Ik zou in ieder geval de bedrading van je gordelspanners eens nalopen op breuk.
Ik had al de bedrading gecontroleerd maar geen breuk of losse kabel gevonden. Alles zit goed vast.
Meestal de stekker onder de bestuurdersstoel. Door het bewegen van de stoel, stekker krijg je de storing. Het is de stekker van de stoelairbag, sips. Doorsolderen van de stekker kan een oplossing zijn maar wordt i.v.m. Aansprakelijkheid niet vaak uitgevoerd.
Dukje 25 km Reageer
Ja, daar heb ik ook van gehoord. Dat als je 't gaat solderen ook de accu moet loskoppelen i.v.m. uitklappen van de airbags.
