Volvo V40: richtingaanwijzer blijft branden
Bouwjaar: 1997
Mijn linker- en soms mijn rechter richtingaanwijzer blijft branden.
Na het lezen van de mogelijke oplossingen heb ik inmiddels het relais er uitgetrokken en de alarmlichtschakelaar gedemonteerd maar de linker richtingaanwijzer brandt nog steeds.
Voor de zekerheid mijn accu pool eens losgetrokken om misschien te resetten mar helaas geen resultaat.
Wie kan mij verder helpen.
Alvast bedankt voor de hulp.
Na wat verder zoeken heb ik de keyless entrybox losgetrokken en het probleem is verholpen.
Heeft iemand nog zo'n box liggen dan ben ik geïnteresseerd.
Deze box zal dan weer afgestemd moeten worden op mijn sleutel denk ik.
Kan ik dat zelf of is daar een specialist voor nodig?
kawaherman
al 12 jaar lid
Hallo Kawaherman,
Dit probleem heb ik ook gehad.
In de Keyless box zit een relais dat de knipperlichten bedient.
Je zou het relais er uit kunnen halen, moet je wel kunnen solderen.
Via Conrad of Distrelec is een nieuwe te bestellen met dezelfde afmetingen, helaas ook weer solderen.
Ik heb dit gedaan en met succes.
Goedkoper dan een nieuwe box, want die zijn duur.
Beste Volvo_Amazon
Bedankt voor het meedenken.
Kan je ook aangeven welk onderdeel op de printplaat dat is, dan ben ik weer een stapje verder.
kawaherman Topicstarter 55 km Reageer
