Volvo V70: airco
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 T
wie kan mij helpen ik heb een volvo v70 2.5 T uit 1997 zodra ik de airco aanzet klapt meteen de zekering nr.4 eruit bij zekering nr.4 staat dat deze voor de immobilizer is wat heeft dit met de airco te maken ?
fons2704
60 km
al 14 jaar lid
waarschijnlijk zit er op die zekering ook iets van de airco.
Highway 28.410 km Reageer
Haal de stekker van de aircopomp los en schakel de airco in.
Klapt de zekering niet zit het probleem in de airco.
Succes, Pascal
Heb je wel goed geteld?
Zekering 5 is van de airco...4 is inderdaad van de startblokkering en heeft niets met de airco te maken.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=fons2704]wie kan mij helpen ik heb een volvo v70 2.5 T uit 1997 zodra ik de airco aanzet klapt meteen de zekering nr.4 eruit bij zekering nr.4 staat dat deze voor de immobilizer is wat heeft dit met de airco te maken ?[/quote]
airco doet het weer het enige wat ik gedaan heb is de accupool los gehaald raar toch ! Maar wat het klimaatregelsysteem nog wel aangeeft is een foutmelding dit d.m.v knipperende waarschuwingslampjes gedurende 20 sec. dat zijn de lampjes dat de lucht in het voertuig wordt gerecirculeerd en het lampje off wat is dit dan weer ?
fons2704 Topicstarter 60 km Reageer
Naar de dealer en goed uit laten lezen.
Doordat je de accupool los gehaald hebt is het systeem gereset.
kaleido 1 158.895 km Reageer
ja ga ik doen
