Volvo 460: airco
Bouwjaar: 1996
wie kan mij vertellen waar de temp. sensor zit die de airco uitschakeld bij een buitentemp. onder de 5 graden
renault-monteur
4.720 km
Jeroen meestal zit hij op de plaats waar de buitenlucht aangezogen word.
j.romijn 2.965 km Reageer
in de bumper
Ramon9285 2.015 km Reageer
waar dan links of rechts
renault-monteur Topicstarter 4.720 km Reageer
Jeroen, als je weet waar de aanjager zit,daar meestal in de buurt in ieder geval onder de paravan,dat is die plastic plaat tussen de motorkap en de voorruit.
de temp. sensor die de airco pomp uitschakeld bij een temp. onder de 8 graden deze zit in de airco pomp zelf .
er is een nadeel deze is niet te verwijderen.
ik neem aan dat het je bedoeling is om de airco ook onder de 8 graden te laten werken.
460 205 km Reageer
In de pomp zit geen temptuursensor maar dat is een druk sesnor.
Druk en tempratuur hangen aan elkaar vast bij 134a, als de tempratuur zakt zakt ook de systeem druk.
En onder bepaalde druk schakeld hij niet in.
wvisser1 470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
