Goededag, mijn volvo 460 heeft het volgende probleem. Tijdens het in zn 5 rijden hoor ik een soort van aanloopgeluid,linksvoor vandaan komen, Bij lagere versnellingen is het geluid weg of veel minder hoorbaar, tevens schiet soms mn versnelling uit z'n 2, (is 2 keer gebeurd) Een laatste opvallende kenmerk, is dat mn versnellingspook extreem veel beweegt bij gasgeven en bij remmen. Is mn versnellingsbak kapot aant gaan? Bij voorbaat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat er dan gebeurd is dat het tandwiel van de 4e versnelling tegen het lager van uitgaande as draait, met als gevolg hoeken van de tanden van het tandwiel en bak stuk.
Daarom gaat de pook ook zover op en neer.
