Volvo 460: vervangen koppeing
Bouwjaar: 1996
Ik heb deze week, ja u leest het goed, gratis een 460 1.9 diesel gekregen voor zoonlief, puike auto allen koppeling totaal versleten . Kan iemand mij een beknopte omschrijving geven voor de demontage van een koppeling voor de desbetreffende auto. ? De vraag is , moet de moter er ui t, subfraime er onderuit , en dergelijke, heb geen enkele ervaring met volvo.
addink
1.170 km
Beknopt? Bak eraf, koppeling vervangen, bak erop.
Serieus, motor hoeft er niet uit, subframe aan bakzijde laten zakken. Moet wel via onderzijde, dus 2 koloms brug is een must. Verder succes, als het je eerste bak wordt is het een beste klus.
Wauter 3.610 km Reageer
hans het is goed te doen alleen gebruik wel as steunen als je het op straat gaat doen en dus geen krik.
aan drijf assen los hallen uit de bak
subvreem laten zakken
bak los hallen
bak opschuiven
platen los hallen en nieuwe er op
en alles weer in elkaar zetten.
als je je boos maakt heb je in 5 a6 uurtjes alles weer in elkaar zitten.
gr tijne
en is het nog gelukt?
gr tijne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
