De auto start goed maar als de automaat in de versnelling wordt gezet trilt het dashbord.
Dat is niet fijn om te horen en ik denk ook dat het niet goed is.
Als het goed is kun je op het gasklephuis het toerental instellen. Deze afstelschroef is verborgen onder een rood dopje die verzonken zit voorop het gasklephuis.
Bij een goed lopende motor moet deze schroef volledig dichtgedraaid zijn, het kan zijn dat je de schroef eerst moet demonteren en schoonmaken.
Bij mijn turbomotor moet het toerental afgesteld worden door een bepaald teststekkertje tussen het motorblok en de radiator te verbinden en dan op 700 toeren afstellen (bij een warme motor). Daarna het stekkertje weer verwijderen om problemem bij een koude motor te voorkomen. Na verwijdering van het stekkertje gaat ie warm 800 draaien.
Ben er niet zeker van dat een 2 liter ook zoiets heeft, maar ik verwacht het wel. Desnoods kun je op de volgende site op het forum kijken. De 480 blokken zijn dezelfde als de 440 volgens mij:
