Deze Volvo heeft een tijd gereden met te weinig koelmiddel in de airco. Wel de hele tijd de climate-control aangehad.
Nu is de compressor vastgelopen met als voortraject dat op de plaats van het motorcompartiment bij de compressor het heel warm is geworden voordat de multisnaar knapte.
Internet afgelopen en daarbij blijkt dat bij deze Volvos zich vaker airco problemen voordoen met de compressor.
Deze is vervangen door nieuwe compressor.
Merknaam: Nissens. voor fabrikant : VALEO/ZEXEL
riemschijf-Ø [mm] : 119 compressor slagvolume [ccm] : 168 werkspanning (V) : 12 ingang ø [mm] : 14,5 uitgang ø [mm] : 14,5 olie hoeveelheid (ml) : 180 airco/compressorolie : PAG 100 compressor ID : DKS17CH
aantal groeven : 6 koelmiddel : R 134a.
Bij Volvo worden deze onderdeelnummers gebruikt. 8600889, 8601633, 8602278, 8602621, 8684286, 9166103, 9166109, 9171996.
Er is geen condensor en airco droger vervangen.
Na reparatie, dus aircopomp vervangen + multisnaar, en afgevuld, blijft de aircopomp problemen geven op het moment dat de airco ingeschakeld wordt. Zwaar lopen en op de plaats van aircopomp wordt het bloed heet. Het lijkt wel of de airco compressor tegen een weerstand perst.
Verder gezocht en daarbij ook de radiatorfan vervangen omdat daar een sensor zit welke de airco compressor aanstuurt.
Helaas heeft dat allemaal niet geholpen, daarom de oproep op Problem Car.
Wie heeft hier ook ervaring mee en wat is mogelijk de oplossing.
T.a.v. de oplossing van de problemen daar ben ik nog niet volledig achter.
Op het moment dat dit zo is zal ik de oproep bijwerken met de oplossing.
