Volvo V70: verlichting rechtsvoor en rechtsachter werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.4
Verlichting rechtsvoor en rechtsachter werkt niet, is er misschien een zekering stuk?
Ik kan helaas niet in een schema vinden op welke zekering deze zitten.
murkie
al 12 jaar lid
Jij moet zelf de zekeringen nazien. Controleer ze allemaal. Werkje van 3 minuten.
Of lamp vervangen. rechts voor en links achter kan niet met een zekering. Je stadslicht en achterlicht zit aan elkaar aan een zijde.
De vraag is welke lamp is defect. Als dimlicht is kan goed zijn dat de stekker is verbrand. Volvo heeft achter 2 achterlichtenlampen aan een zijde.
Dus als rechtsachter niet brand kijk dan of je stadslicht rechtsvoor werkt is dit niet het geval heb je een kapotte zekering.
Highway 28.410 km Reageer
Er staat toch rechtsvoor en rechtsachter , dit kan toch wel degelijk op 1 zekering zitten ?
Dan gaat het wel om het stadslicht , dus dimlicht/grootlicht is een aparte zekering.
Zekeringen dus controleren , maar het zal niet de eerste keer zijn dat er 1 of meerdere lampjes gewoon kapot zijn.
Inderdaad Ferrie, Was niet meer goed wakker denk ik. Al denk ik nog steeds dat er gewoon een paar lampen defect zijn.
Maakt niks uit mannen.
Murkie moet eerst eens zijn lampjes èn zekeringen controleren. Kunnen wij toch niet doen voor hem.. .....
We wachten wel op zijn oplossing / oorzaak.
