Volvo V70: Volvo V70 valt soms uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.4
Goedemiddag,
Ik rijdt zelf in een V70 2.4 Bi-fuel automaat met het volgende probleem.
Tijdens rijden vielen ineens alle functies uit (dashboard, lichten, etc) en kon verder rijden in een noodloop denk ik.
Bleek de accu leeg te zijn. Andere accu erin gezet, probleem opgelost. Tot vorige week, hetzelfde probleem. Nou had ik mijn bedenkingen over de 2e accu, dus wederom een andere geplaatst, waarvan ik 100% zeker weet dat hij goed is.
Probleem opgelost en een week kunnen rijden, zelfs met beladen autoambulance.
Tot afgelopen vrijdag. Ineens weer alle functies uit en alleen nog in een noodloop kunnen rijden. Er zat een beladen ambulance achter en die trok hij wel mee.
Eenmaal uitgezet niet meer willen starten. Accu weer volledig leeg.
Ik heb de accu opgeladen, gestart en op de accupolen gemeten. 13,9V, dus de dynamo lijkt me niet het probleem.
Omdat ik zomaar weer een week kan rijden (lange ritten), lijkt het er meer op dat er ergens sluiting is die de accu ineens leeg trekt.
Iemand enig idee waar ik het zoeken moet?
Ik had al wel een tijdje een brandend motormanagementlampje van een defecte lambda. Was al uitgelezen, moest alleen door de dealer nog even "dieper" laten uitlezen om welke het zou gaan. Kan dit er iets mee te maken hebben of staat dit los van elkaar.
Lisher
2.510 km
al 14 jaar lid
Accu kabels naar accuklem checken.
Massakabel naar chassis en motor checken.
Startblokje achter het contactslot eventueel vernieuwen.
Dynamospaning ook meten bij verschillende toerentallen (ca 14,5v) met lichten aan.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Morgen gaan we met de auto aan de slag, en zullen bovenstaande punten meenemen.
Ik had de zekeringen ook nagelopen. Wat me opviel is dat als ik zekering 32 er weer instopte er even weer leven in de auto zat, maar was van korte duur. Verzekering vervangen heeft niets uitgehaald.
Wellicht sluiting in de zekeringkast?
Lisher Topicstarter 2.510 km Reageer
RenR 25 km Reageer
Dynamo was defect.
