Volvo S40: airco comprocessor draait niet constant
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo,
toen ik volvo s40 jaar geleden gekocht was ook zelfde probleen ,
dat weet ik : is dat probleen of normaal ????
da comprocessor draait niet constant ondanks thermostaat op max cool staat ,
de comprocessor draai 10-15 sec aan dan 10 sec uit ,maar hij doet wel koud binnin de auto ,
dat voel ik als de auto op C.control rijd voel als drumple onder maar die bestaat niet ,
de airco is net bijingevuld met airco professional ,maar ook zelfde probleen blijft ,monteur zegt dat is normaal als de compressor klink aan dan uit voor bescherm van systeem
er is wel een klimaat control in de auto ,maar schakel ik de airco altijd met manual bedienning ,
er is een sensor naast de radiator boven de oog(class) met 3x draaden (1,2,3)
1= 5V altijd als de auto aan
2= 0v als airco uit
1.4v comprosser begin werk( aan)
1.9v comprosser word uit (stopt)(radiator word warm)(ventilatie ook aan)
3= 0.09v ik denk dit is een (-) min pol
kan iemand me helpen met zo lang verhaalje ,
mijn informatie ,als ik airco aan doet de compressor moet altijd draaien (constant draaien )als thermo op max zit als binnin boven 20C graden
in mijn volvo vind ik raar ,airco aan dan uit de hele tijd ,
note :
als airco aan voel ik wel koud binnen tot 20C als buiten 27C (themometer voor lucht kanaal 9C leest )
kan iemand met airco van volvo ervaring heeft hier een advies voor geven met alvast badankt
gr
jaris
volvo2000s40
al 15 jaar lid
Zo te lezen werkt je systeem prima. De pomp draait echt niet de hele tijd.
de pomp hoort te schakelen, anders zou de druk in het systeem te hoog oplopen.
Het schakelen van de pomp word oa geregeld door de druksensor.
Volgens mij werkt je systeem 100%.
Bij twijfel kun je altijd een second opinion aanvragen bij een airco bedrijf.
Succes, Pascal
hartelijk dank voor jullie beanwoord en reactie
ik heb wel ander oude type van volvo 460 ,de pomp draaid regelmatig nooit zelf uit schaklen ,ook als thermostat op max zit
er zit ook geen sensers op hoogedruk en laagedruk ,wat is verschill dan tussen de twee systeemen en wat is veranderd ?
waarom zo loopt ? voor ecomomie of iets anders ?
Gr
jaris
volvo2000s40 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
