Volvo S70: airco ventilator slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 td
bij mij slaat de airco ventilator niet aan dus de druk in het systeem word te hoog
alle sensoren /airco pomp en filter droger zijn vervangen
bij 12 volt aansturing werkt ventilator wel lijkt erop dat de computer niet aan stuurd?
therry
volgens mijn kan je hem testen via de systeem tester (bv bij dealer)
dan weet je of dit werk
dan ook even de ingangde singalen bekijken
the Boz
theboz 245 km Reageer
bij de ventilator zit een weerstand/standenregelaar die was kapot
therry Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
