Volvo S70: Bougies en kabels?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 20V
Hallo, ik heb een vraagje;
Ben in bezit van volvo S70 2.5 20V.
Auto loopt soms niet vloeiend door, en houd soms iets in, ook bij hogere snelheden.
Trekkracht onderin bij 2e of 3e versnelling gaat toch wel gepaard met enige metaalachtig gerammel.
Zou het kunnen zijn dat de bougies vervangen moeten worden? En evt de kabels?
Zag op de kabels de gele tekst : "98 20" staan. Zijn dit nog de originele kabels uit 98?
Navraag bij dealer leverde mij een prijs op van 153 euro en 33 euro voor bougies op.
Hmmmm best pittig. Dealer zegt dat er absoluut verschil zit in origineel en änder merk"
Is het te verwachten dat deze klachtjes hiermee opgelost worden?
Auto loopt verder prachtig en start altijd in 1 keer.
Hoop op een aantal vakkundige antwoorden, waarvoor mijn dank.
Gr Vince
devince
105 km
Het is bijna wel zeker dat de kabels van week 20 in 1998 zijn.
Wel raadzaam om ze eens te laten vervangen, bougies controleren in welke staat ze zijn.
Bij een benzine auto niet in een te laag toerental rijden, dan terug naar een lagere versnelling.
Metalig gerammel "kan" uit de versnellingsbak komen, moet dat eerst horen.
Groet,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Cor, bedankt voor je snelle reaktie!
Versnellingsbak !! klinkt niet goed.
Zal denk ik eerst de kabels en bougies maar eens controleren.
Metalig geluid klinkt een beetje als resonantie uitlaat o.i.d.
Bedankt
devince Topicstarter 105 km Reageer
Ga ens achter de auto staan en aat iemand anders ff gas geven, komt de rammel uit de uitlaat dan is er een demperschotje losgeroest.
Is geen probleem, maar klinkt lullig... Suzuki's bijvoorbeeld hebben daar veel last van, kan ook bij jouw type zo zijn.
Cor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
