Volvo S40: airco werkt niet meer na vulling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0d
airco leeggemaakt op vraag van klant (volgens ons apparaat 690 gr. uitgehaald). Opnieuw gevuld met 530 gram zoals aangegeven op flank van voertuig.
Nu slaat airco niet meer aan.
Tips.?
jhl
57.015 km
te weinig erin ,is nog altijd een verschil van 160 gram
Denk er ook aan dat de airco niet zal aanslaan als het koud is. Je kan namelijk niet koelen beneden het vriespunt, dan vriest de verdamper dicht.
Dus als je nu een wagen 's nacht laat buitenstaan en je probeert dan de airco, zal die inderdaad niet werken.
Als de wagen binnenstaat, zal ook na een tijdje rijden de airco niet meer werken.
volgens vignet mag er maar 530 gram in.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
hoe komt er dan 690 uit
is probleem met mijn Robinair. Maar de vulgewichten dat klopt meestal
dat is een ander verhaal,dan zal het daar waarschijnlijk wel niet aan liggen
wat me nog wel iets van bijstaat,tijdje geleden ook bij iemand geweest en die had ook een airco die niet werkte na vulling,scheen dat de airco een storing opsloeg omdat de druk eraf was geweest en deze storing moest even reset worden,maar ik weet bijgod niet meer wat voor auto dit was.
wat ik zelf heb meegemaakt is dat de h/l druk schakelaar defect was na opnieuw vullen van het systeem.
waar robby10030 het over heeft dacht dat bij een renault is geweest heb het ook gelezen
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
ik begin ook in die richting te gaan
hoi jan
even kijken waar de h/l druk schakelaar zit en doorverbinden dan kun je horen of je systeem inslaat
gr
martin
ik vind wel maar 1 aansluiting, die van de lage druk.
Er komen type Volvo's voor die maar één service koppeling hebben (lage druk) maar welke type kan ik niet direct zeggen.
Indien de ac installatie is voorzien van een expansieventiel, moeten er 2 koppelingen L/D op zitten.
Je moet ééns kijken bij het expansievat (koelwater) of er daar niet één verborgen zit, zit direkt onder tegen aan.
Hoge druk kan ook onder tegen het schutbord aan zitten,.
TheoStek 9.190 km Reageer
De S40/V50 hebben een hoge druk EN een lage druk aansluiting !!
De hoge druk aansluiting zit verstopt onder het plaatje dat over het motorkapslot zit (3 schroeven).
thx
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
