Deze auto kwam met de klacht dat de accu soms spontaan leeg was. De auto heeft geen meetbare lekstroom. In overleg met de klant hebben we de zekering van de sirene er uit genomen. Trekhaak, radio en carkit ontkoppeld. De auto had geen probleem meer daarop volgend zijn we dingen weer gaan aansluiten. De radio/telefoon en de trekhaak aangesloten en geen probleem. De zekering van de sirene is er nog steeds uit. De lege accu werdt dus veroorzaakt door vermoedelijk de noodstroom sirene.
De auto heeft nog steeds regelmatig vals alarm. Klant komt bij de auto en de knipperlichten knipperen. De auto heeft ook nog een andere vreemd probleem.
Bij het op slot zetten van de auto blijft ooit de verlichting branden. De klant krijgt het uit door enkele keren met de AB de auto open en op slot te doen.
Vals alarm is uit te lezen dus daar zullen we wel uit kunnen komen. Het rare is wel dat de klant nooit geklaagd heeft over de sirene. Terwijl die sirene wel goed werkt en de auto in de garage bij het huis staat (Dus hoorbaar).
Auto heeft buiten de radio en telefoon geen andere acceessoires ingebouwd of het is orgineel Volvo.
Heeft deze auto 2 problemen of is de VGLA van slag?
Vals alarm en slechte sirene veroorzaakt lege accu?
Plakken van lichtrelais of slechte lichtschakelaar?
Of is de VGLA van slag (een instelling in de vgla per abuis ingesteld) zodat de lampen aan gestuurd wordt (follow me home)?
Wat deze auto niet heeft gezien het bouwjaar.
Klant wil misschien het alarm uitschakelen is dit mogelijk? Zodat de knipperlichten niet meer knipperen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
Teminste dat was het probleem bij mijn v70.
G. Lucien.
