Volvo S60: Stroom weglekken?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 20V 170PK
Sinds 1,5 week is de accu van mijn S60 na ongeveer 30 uur stil staan helemaal leeg, dan is het net of er geen accu in zit dus helemaal dood!
Als ik binnen 24 uur na de laatste rit start is er niets aan de hand!
Het duurt met een hulpaccu ca 5 a 10 minuten voordat ik kan starten.
Accu is er in januari nieuw in gekomen!
Ik denk dat hij ergens stroom "lekt"!
Als de auto eenmaal weer loopt is er niets meer aan de hand, dan kan ik hem afzetten en probleemloos weer starten.
Hoe kan ik controleren of er ergens stroom "weglekt"?
Of heeft iemand een idee, wat de oorzaak kan zijn?
volvo 1971
445 km
dat kon troleer je met een ampere meter er tussen op mili amperen.
dan trek je zekerin voor zekerin eruit en kijk wanneer het goed is.
of je haalt eerst de radio los en andere dingen die aangesloten zitten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
en als je de accu eens losgooit,en weer aansluit na 30 uur,is ie dan ook dood???
Het probleem zit in mijn radio!
Ik heb de hu,???? en die zorgt voor teveel lekstroom na het vervangen van de accu. heb tijdelijk een ruilradio en het probleem is opgelost.
volvo 1971 Topicstarter 445 km Reageer
nou mooi dat je nu in ieder geval de oorzaak tepakken hebt.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
