Volvo S70: Alarm Gaat Zomaar Aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter
Als De Auto In Alarm Staat Gaat Hij Willekeurig Af .zonder Dat Er Iemand Aan Komt Ofzo.ik Heb 2 Toeters Heeft Het Alarm Er Soms Een Aparte Dat Ik Die Uit Kan Schakelen
patlin128
605 km
OP de sirene zit als het een Volvo alarm is een slotje. Je kunt daarmee het alarm uitschakelen. Als het een Volvo alarm is zijn er 2 mogelijke storingen of de accu van de sirene is defect of de binnendetectie sensoren. Je kunt deze kapjes verwijderen en de stekker los namen als je dan geen alarm meer hebt is het probleem gevonden. De volvo dealer kan ook het alarm uitlezen.
Highway 28.410 km Reageer
ja daar ga ik eens naar zoeken .die sirene waar staat die gemonteert want die vind ik niet
patlin128 Topicstarter 605 km Reageer
rechts onder de wielkuip achter de koplamp.
het alarm is uitgetest en er zit een fout op.er zit ook een startonderbreker in en ik heb ook al een tijdje probleem soms met het starten van de wagen.zou dat er iets mee te maken hebben.
Na mijn idee niet. hebben ze ook de laatste alarm oorzaken uit gelezen?
De Battery Geeft Slecht Contact En Moet Vervangen Worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
