Volvo S70: Richting aanwijzer komt niet terug in neutraalstand
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Richtingaanwijzer schakelaar komt niet terug in neutraalstand.
Rustol40
65 km
al 12 jaar lid
Of je stuur staat scheef of je schakelaar is defect.
Highway 28.410 km Reageer
De schakelaar heb ik gecontroleerd en is goed en het stuur staat recht.Als de temperatuur in de wagen laag is dan doet hij het wel zowel links als rechts en als de temperatuur oploopt dan komt hij niet terug in neutraalstand.
Rustol40 Topicstarter 65 km Reageer
Gaat misschien te zwaar een drupeltje olie op het scharnier pennentje
jan5047 25.885 km Reageer
Ook dat is al gedaan,het is net of het meeneem mechanisme (Ik bedoel het mechanisme wat om de stuurkolom zit) door het temperatuur verschil zijn kracht verliest waardoor hij pennetje van de schakelaar niet omzet.En als dat zo is hoe kom ik bij dat onderdeel?
Dat kan volgens mij niet omdat dit een vast geheel is op de schakelaar zit een staafje wat inderdaad bediend wordt door de gever op de stuurpen
Wat ik er van kan zien is dat gever op de stuurpen van kunststof is en die zie ik bewegen als het staafje van de schakelaar er tegen aankomt.Zou die misschien gebroken zijn?En als dat zo is hoe kom ik bij dat onderdeel?
Bij de dealer, of op de sloop, want het is volgens mij een vaste pen
[quote=Rustol40]De schakelaar heb ik gecontroleerd en is goed en het stuur staat recht.Als de temperatuur in de wagen laag is dan doet hij het wel zowel links als rechts en als de temperatuur oploopt dan komt hij niet terug in neutraalstand.[/quote]
Beste Rustol, dus tóch de schakelaar. Nieuwe halen .... klaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
