Volvo S70: start slecht na korte rit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter
heb een probleem met starten .de benziene pomp is net vervangen ook de benziene filter.als ik een korte rit doe en stop en dan na 15min weer wil starten dan doet hij het niet en soms wel.dan moet ik eerst volle gas pompen en pompen en dan met veel moeite slaat hij aan.het is of hij geen benziene genoeg krijgt.en hij is niet verzopen want anders zou je naft moeten rieken he.kan mij iemand zeggen aanwat het zou kunnen zijn dit probleem.dank u
patlin128
605 km
beste,
klinkt als een probleem voor de vakman. mocht je zelf handig zijn. : retourslang van het overdrukventiel op de rail loshalen.
deze zit op de kopse kant van de rail.
als je de motor rond gooit en er komt brandstof uit het slangetje gespoten
voor de motor aanslaat ( en dus de raildruk goed is), dan zal deze klep (overdrukventiel) niet goed functioneren.
gooi je de motor rond en de auto rookt wit terwijl hij niet aanslaat dan zit je probleem in de ontsteking.
succes.!
hij gaat dinsdag naar de garage.ik zal eens zeggen dat ze naar het overdrukventiel moeten zien dank u
patlin128 Topicstarter 605 km Reageer
Heeft Iets Te Maken Met De Batery Van Mijn Alarm Er Zit Een Onderbreker In En Start Daarom Slecht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
