Sinds ongeveer 2 weken doet mijn trouwe V40 vreemd. Het probleem is erger geworden. Het lijkt net of die op 3 bougies loopt. Ik heb ze vandaag vervangen maar het probleem is hiermee niet opgelost. Vorige week was het af en toe dat die wegviel en dan opeens weer doorschoot. Ik dacht eerst aan vocht maar het is ook als die warm is.
Nu blijft die dus continu pruttelen. Ik kan er nog wel mee rijden maar er is geen vermogen meer. Ik heb de kabels ook al ingespoten.
Iemand enig idee waar ik het zou kunnen zoeken ?
Bedankt,
André.
je hebt de bougies al vervangen maar zijn de kabels wel goed.
heb je geen vacuumlekkage.
werkt de verstuiver van deze cilinder wel.
weet je trouwens al welke cilinder het is .
zo niet kijk eens welke niet mee doet.
als je die gevonden hebt bekijk dan eerst deze bougie.
is deze goed wissel eens een bougiekabel om en kijk of het probleem naar die andere cilinder gaat.
gebeurt het niet controleer dan de verstuiver of wissel hem uit met een andere cilinder om tekijken of en mee gaat naar die andere cilinder.
zo niet doe dan een compressie meting.
groetjes jan.
