Volvo V40 1999: lichtje stuurbekrachtiging knippert af en toe
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
zoals gezegd in de titel:mijn lichtje van de stuurbekrachtiging/remolie knippert af en toe bij het draaien naar rechts of links!Remolie is er nog voldoende in zie ik ,wat zou ik nog moeten controleren??in het instructieboekje wordt er gepraat over ATF-olie? in het reservoir bij doen!??Is dit gevaarlijk om zo te rijden???
pedro8647
3.780 km
Ik heb ondertss ATF olie gedaan in het daarvoor voorziene reservoir,maar bij het nemen van een scherpe bocht naar rechts licht dit lampje weer op,het verdwijnt weer als we uit de scherpe bocht zijn..................
oorzaken??
pedro8647 Topicstarter 3.780 km Reageer
krijg geen oplossing hier!!ga vanavond es te rade bij de garagist:-)
Er is in Nederland geen lampje voor te weining stuurbekrachtingsolie. Ik denk dat het remvloeistof is omdat dat het einige is dat kan gaan knipperen in de bochten of motorolie kan ook nog.
Wil graag horen wat het geweest is als je garagist het gevonden heeft.
volvoxc90 10.560 km Reageer
wagen is binnen in garage...ik weet jullie spoedig meer te vertellen!!!!
Te weinig remvloeistof.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
remvloeistof stond nochtans op peil!!!!
maar had de indruk dat ie snel verminderde....een lek mss???
hallo iedereen,
wagen deze avond teruggehaald naar garage!Conclusie:te weinig remvloeitof en remblokjes versleten!!!!
Wat is er dus juist gebeurd:alles es nagekeken op lekken,remvloeistof bijgedaan en remblokjes vervangen (voor)
prijskaartje:118e
