Hallo, ik heb een Volvo v50 2.0 D van 2005. Als ik met de auto stil ga staan komt er een
onaangename geur binnen in de auto. Het ruikt naar diesel. Ook als ik achteruit rij komt deze geur naar
binnen. Als ik de aanjager van de kachel / airco uit heb is het wel en stuk minder.
Wat kan het probleem zijn.
Ook houd de auto bij het optrekken in. Zowel bij geleidelijk gas geven voel je dat hij af en toe in houd.
Als je wilt inhalen en dus meer gas geeft houd hij meer in.
Heel vreemd is dat het inhouden opspeelde na het vervangen van de distributie met kleine beurt.
Kan het zijn dat beide probelem met elkaar in verband staan?
Ik heb gehoord dat de oorzaak voor de stank een ontluchtslag van de tank kan zijn, die onder de auto doorloopt naar de motor. Kan dit kloppen?
Graag uw hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
