Goedenavond,
Ik ben sinds vandaag in het bezit van een volvo v50 uit 2005 met 165000 km.
Prima auto alleen viel het mij op bij thuiskomst dat ik de electrische stuurbekrachtigingspomp geluid hoor maken, je hoort het geluid continu en als je stuurt hoor je het nog wat duidelijker.
het is een zoemend geluid.
ik heb het olienivieau van de pomp al bekeken en deze is op peil en de olie ziet er ook schoon uit..
iemand een idee wat dit kan zijn?
alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als verder de olie mooi op niveau staat en niet verbrand is dan blijft alleen de stuurpomp zelf nog over.
Wat nog zou kunnen is dat de accuspanning onder de 11 volt komt, dit kun je makkelijk meten op de accupolen , eerst een keer als de motor niet loopt en dan een keer na het starten.
Is de spanning na het starten te laag dan heb je een dynamo of accu probleem.
