Volvo S70 1997: auto trilt plotseling extreem bij remmen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5202S., Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 93
wie helpt mij uit de brand?
bij remmen tot stilstand komen er flinke trillingen die uit de motorruimte lijken te komen die je ook in het rempedaal voelt.
de trillingen beginnen echter pas wanneer je het rempedaal al een tijdje indrukt en dus al bijna stilstaat. ik heb het dan niet over het getril bij slechte remblokjes of schijven. de trillingen zijn ook gelijk weer weg als je heel even de rem loslaat en daarna gewoon weer verder remt, ook wanneer de auto stilstaat door het remmen stopt het trillen gelijk. het gaat ook samen met een raar geluid wat misschien iets weg heeft van een compressor of hydrauliek.
de auto remt gek genoeg wel nog perfect dus het lijkt mij dat er in ieder geval geen lucht in de leidingen zit.
ik wil je in ieder geval bedanken voor het lezen en ik hoop dat iemand misschien de oorzaak weet
97 volvo s70 2l handbak geen turbo
barrt
65 km
al 2 maanden lid
Abs treed in werking vermoed ik , door een verroeste of gebroken ring.
Controleer de abs ringen eens.
bedankt voor de tip, ik heb net een rondje gereden zonder de abs zekeringen maar het probleem is er nog wel. ik zal van het weekend eens naar de ringen kijken
barrt Topicstarter 65 km Reageer
Zekeringen ABS er uit betekent dat het systeem niet actief is en bij remmen geen rol meer speelt. Dus komt uit het toch uit de voorremmen en of wielnaven of speling uit wielophanging of stuurinrichting.
reijers 1.415 km Reageer
het probleem is gek genoeg verholpen nadat we hem wat hebben verlaagd, dus zal het wel aan de ophanging hebben gelegen. nogmaals bedankt voor de reacties.
Welke onderdelen heb je nu vervangen dan ?
kaleido 1 158.990 km Reageer
ik heb simpelweg alleen het schroefset wat er bij aankoop van de auto al onder zat wat verlaagd, verder nergens aangezeten. het is een set van maxpeedingrods, geloof dat het goedkope zooi is dus het zal daar wel in hebben gezeten.
Waarschijnlijk staat er nu meer spanning op draagarmrubbers bv en daardoor wordt speling of slijtage gecamoufleerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
