Volvo S70 2000: richtingaanwijzer knippert onregelmatig
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Hoi,
Als ik mijn knipperlicht naar rechts gebruik, knippert hij onregelmatig (tussen normaal en snel). Alle lampjes doen het gewoon.
Zelf denk ik aan de volgende zaken die het kunnen zijn:
- aansluiting aanhanger? Lees op het forum dat die soms moet resetten door de accu 10 minuten te ontkoppelen. Onlangs nog met aanhanger gereden die een probleempje had met het rechter knipperlicht. Ook is het stopcontact krom geraakt bij het afrijden van het veerpont, maar dat is al een paar maanden geleden gebeurd.
- In de stuurkolom, schoonmaken?
Of is het een bekend probleem bij de S70/V70?
Alvast bedankt.
CTIS
3.390 km
al 18 jaar lid
Zit er nog een verloopstekker in de doos van de trekhaak ?
kaleido 1 158.990 km Reageer
Rubbertje van de 7 of 13 polige stekker zitten soms niet helemaal lekker, dan kan er water in komen en dat zorgt voor corrosie op de contactpunten en dan zouden ze kunnen kortsluiten als het water onderin de stekker blijft zitten.. even een keer de stekkerdoos schoonmaken van binnen en ook bij de kabels. en let dan op de corrosie.
Storing in LED-knipperlicht bleek het te zijn. Lampje vervangen, na 3 jaar.
Opgelost
CTIS Topicstarter 3.390 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
