Volvo V70: Automaat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 t
We hebben een volvo V70 2.4T 2001 met een automaat. Nu willen de olie verversen. Weet iemand welke olie er in moet met welke specificatie en of er nog een zeef of een filter in de bak aanwezig is om deze dan ook te vervangen.
Gert3681
290 km
al 24 jaar lid
Gebruik de orginele Volvo automaatolie.
Olie aftappen en 2 L olie vullen, dan olieretour losnemen en er een slag aansteken (aan de goede kant) en deze in een bak hangen, motor starten en stationair laten lopen tot er lucht mee komt met de olie, dan de motor direct afzetten, weer 2 L olie vullen en dit een paar keer herhalen.
Wel genoeg olie spoelen, minimaal 6 a 8 liter, 10 a 12 liter kan ook maar die olie kost nogal wat.
Volvo-Specialist
6.605 km
Er zit geen filter in de bak die ik nog kan vervangen?
Gert3681Topicstarter
290 km
