Volvo 460: Automaat schakelt niet meer Volvo 460
Brandstof: Benzine
Mijn Volvo 460 automaat schakelt niet meer. Het lijkt alsof deze vast zit in de 4de versnelling. Het probleem is ontstaan tijdens het rijden.
Wanneer ik de auto start is hij niet voorruit te branden. Ook stinkt de auto (waarschijnlijk door het slippen van de koppeling). De olie in de automaatbak heb ik nagekeken en was in orde (net onder maximum). Achteruit rijden werkt. In neutraal kan ik zoveel toeren maken als ik wil.
Heeft iemand nog een idee wat er mis kan zijn?
Aljan
De ATF olie in de bak moet er rood uitzien en nogal zoetig ruiken, is dit niet het geval dan olie vervangen. of het probleem blijvend opgelost is valt te bezien. Komt wel voor dat filters of koeler verstopt raken.
Ronald.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
