dat hij niet starten wou gebeurde na dat ik 5km had gereden motor uitgezet 5 minuten later wou ik weer starten wat hij deed was her ratelen van een rele in de auto rechts bij de kagel
Ik neem aan dat het relais rechts bij de kachel bedoeld wordt?. Daar zitten de relais voor de richtingaanwijzers/ alarmlichten en ook die voor de gordel. Er is zowiezo een massa probleem dit moet opgelost worden, antwoord daar op is al gegeven. Ook de plus kabel ja die dikke RODE vanaf de accu naar de starter moet los bij de starter natuurlijk en schoon geschuurd worden, zelfde geldt voor de ZWARTE min kabel. Ten overvloede de accu eerst afkoppelen en eerst de ZWARTE min pool er af.
