Volvo V40: beige smurrie bij peilstok en in koelwater + problemen met verwa
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Nog meer problemen met onze volvo.
Er zit beige/bruinige smurrie bij de peilstok van de olie. Ook lijkt dezelfde smurrie in het koelwater te zitten. Wat kan dit zijn en hoe kan ik het verhelpen.
Heb wel vaker gehoord dat het door condens kan komen ivm kleine stukjes rijden, dit komt vaak voor dagelijks stukjes van max. 15 km. Maar hoe komt het dan in het koelwater?
Ook doet onze verwarming het niet optimaal, als hij op max. staat dan is de lucht die eruit komt niet bepaald warm te noemen.
De meter van de temperatuur van de motor blijft onderin liggen.
Ik ben benieuwd naar de reacties!
lara1984
440 km
al 15 jaar lid
vervang de thermostaat en ververs de koelvloeistof. Dit zijn de kosten niet en waarschijnlijk is het opgelost. Als je motor dan weer warm wordt kun je de olie verversen en eventuweel eerst spoelen met forthe.
Highway 28.410 km Reageer
Is de thermostaat vervangen goed te doen? Of kunnen we dat beter bij een garage laten doen?
lara1984 Topicstarter 440 km Reageer
koelwater vervangen en spoelen met speciaal product .
Waarschijnlijk zit verwarmingsradiator (binnenruimte) vol met deze smurrie en heb je daarom geen verwarming in de wagen .
Deze smurrie komt door mengeling olie/water wat kan duiden of defecte cilinderkoppakking of gebarsten cilinderkop of doorgeroeste warmtewisselaar ( als deze op de wagen zit )
Let wel , olie in koelwatercircuit lost de waterleidingen van binnenuit op en dan zwellen de waterleidingen en worden week .
Ik gok erop dat de cilinderkoppakking door is maar uiteraard best eerst nazien op andere mogelijkheden .
Ben benieuwd
is er iemand die mij kan vertellen of zo'n thermostaat zelf goed te vervangen is?
En hoe ik dat eventueel moet doen?
ja hoor dat is zeker goed te vervangen even kijken waar de thermostaathuis zit en die los maken ouwe er uit nieuwe er in stelt niet zoveel voor waar die bij jou zit durf ik zo niet te zeggen gr m
probleem opgelost!
Thermostaat vervangen, auto is weer lekker warm, condens uit de olie verdwenen en het koelwater is weer helder!!
