Volvo V40: lekkage plafond net achter klep van kofferbak
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Ik heb een lekkage probleem.
Er komt water naar binnen door het plafond van de auto vlak achter de klep van de kofferbak.
We zien de naad waar het doorheen komt, maar we hebben geen idee waar het water de auto in komt. Al het mogelijke is al dicht gekit maar het werkt dus voor geen meter.
Alles rondom deze naad is droog dus ik zou niet weten waar ik het zoeken moet.
Heeft iemand nog tips?
lara1984
440 km
al 15 jaar lid
dakantenne? schuifdakafvoer verstopt?
marcel7031 9.755 km Reageer
hoe kan ik erachter komen of het de afvoer van het schuifdak is? Heb (als ik heel eerlijk ben) geen flauw idee waar dat zit, waarschijnlijk bij het schuifdak maar verder kom ik ook niet :p
lara1984 Topicstarter 440 km Reageer
schuifdakafvoer loopt meestal via het dak naar achteren via de C stijlen naar beneden. Beetje water in de rand gieten bij een geopend schuifdak. Het water loopt dan via een wielkuip naar buiten.
Afvoer zit ook vaak voorzijde en dan via de A stijl, die afvoeren zie je wel zitten de afvoeren achter zijn lastig te zien, soms met een lamp.
Anders zit er niks anders op de hemel los te halen.
Dan zie je de afvoerslangen zitten
Ik zal eens gaan kijken. Het water komt er meer ter hoogte van de D stijl naar beneden aan de rechterkant, zou het daar dan wel van kunnen komen?
De antenne zit midden achter. Ook niet in de buurt van de plek waar het water eruit komt. kan het water ongemerkt zo'n stuk 'reizen' zonder dat er daar natte plekken in de hemel komen?
Water kan echt hele stukken door een auto kruipen door allerlei profielen / verstevingsbalken / kokers zodat het ergens naar buiten kan komen op een heel andere plek als waar het naar binnen komt.
Water kan heel goed b.v. langs de antennekabel kruipen en dan aan de rechterkant tevoorschijn komen.
Hemel anders los maken om meer te kunnen zien.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Een andere mogelijke oorzaak zijn de verbindingsstukjes of het drukklepje van de achterruit-sproeier.
Dat heeft in mijn V50 ook al een paar keer voor water in de kofferruimte gezorgd.
De 2 drukklepjes onder de motorkap zijn eind vorig jaar ook gesneuveld.
Je ziet aan het plastik dat het geen bijster goede kwaliteit is, nogal broos.
Voordien nooit meegemaakt bij eender welke auto.
V50D 380 km Reageer
Wat me nu ook tebinnen schiet zit er een dakrailing op de auto?
Zoja dan zou het onder de voetjes door kunnen lekken , heb dit een keer gehad bij een passat.
Ga trouwens niet met siliconekit aan het kleien maar gebruik een lijm en dichtkit .
Lekkage rechts achterin was opgelost.
Nu ineens links achter de mat nat en er zit water bij het reserve wiel. Iemand een tip waar dit dan vandaan kan komen?
Toch het achterklep rubber? En weet iemand hoeveel zo'n rubber kost?
