ik heb de benzine vlotter vervangen onder de achterbank. Helaas lekt ie als ik tank.
Weet iemand hoe die rubberen ring gemonteerd moet worden? om de tankflens heen of er in?
het is misschien handig om het rubber om het vlotter te monteren en deze goed in te smeren met vaseline en hem voorzichtig op zn plaats te duwen, dan weet je zeker dat het rubber er goed in zit.
het is namelijk heel lastig uit te leggen hoe het rubber om de tankhals moet zitten.
groetjes m van dijk
