Volvo V40: af en toe afslaan bij afremmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
laatste tijd slaat de motor heel vaak ineens af bij afremmen,maar slaat daarna weer direct aan.
heeft iemand enig idee?
krukassensor is een half jaar geleden pas vervangen
kwokie
365 km
Heb je kort geleden missien de accu los gehad? of met een lege accu gestaan?
Dan wil het wel eens gebeuren dat het stationaire toerental wat laag blijft, na verloop van tijd neemt hij de juiste waarde weer aan.
Ook kan het zijn dat het gasklephuis vervuild is, deze moet je dan reinigen.
Succes.
TwaMu 395 km Reageer
nee accu is niet los geweest en gasklephuis is ook pas gereingd.
Maar het is echt af en toe wanneer je b.v afremt voor een stoplicht ofzo dan slaat hij ineens af. maar wanneer hij stationair draait loopt hij netje ongeveer 800toeren
kwokie Topicstarter 365 km Reageer
Goedemorgen,
Heb dit probleem ook lange tijd gehad. Bobines zijn vervangen en probleem opgelost. Succes.
Groeten Martin
ok ik ga maandag eerst ff uitlezen kijken of het foutcodes geeft en anders ga ik de bobine wel vv.
mvg kh
Ik herrinner me dat de doppen van de bobines wel eens willen scheuren en je dan vonkoverslag krijgt.
De doppen zijn los te verkrijgen. Altijd goedkoper te proberen dan meteen de bobines te vervangen.
Highway 28.410 km Reageer
Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit een bobine probleem is, als je afremt worden de bobine's niet anders belast pas op het moment dat je accelereert worden de bobine's zwaarder belast, dan is de kans dat vonkoverslag optreed bij slechte kabels of isolatoren.
Kijk ook alle massaverbindingen eens goed na, vooral motor/carrosserie en carrosserie/accu.
Ook de massa verbinding bij de computer(in middenconsole onder kachelunit) controleren.
Misschien helpt dit.
Succes
ik heb de zelfde problemen, is dit nog opgelost.
zo ja, HOE????
het klinkt misschien een beetje raar maar ik heb de + pool vv en sindsdien geen problemen meer gehad.
veel suc6
klinkt vreemd maar had je dan ook andere problemen op dat moment?
Radio uitval, blower langzamer ?
Je zult wel gevoelt hebben dat de klem heet was vooral op de plek waar de kabel vast gefelst zit.
ja toevallig had hij daar ook last van radio die ineens uitvalt en blower sie af en toe harder en zachter gaat. maar nadat de + pool vv is geen last meer van gehad.
