Volvo V40: Oplossen inhoud probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: T4
Mijn Volvo v40 houd in als je meer van de motor vraagt.
Ik heb al een aantal dingen gedaan, hierdoor is het wel verbeterd maar niet compleet weg.
Benzine filter vervangen.
Bezine toevoeging (benzine systeem reiniger)
Niet originele bougies vervangen door originele Volvo bougies.
Lucht massa meter schoongemaakt (met kontakt spray en daarna afgespoeld met pure alcohol).
Fouten uitegelezen, geen foutmeldingen (Vol-fcr gebruikt).
Wat er naar mijn idee nog moet gebeuren.
Benzine druk controlleren.
Eventueel bobine incl bougie kabels vervangen.
Lucht massa meter controlleren (waardens controlleren).
lambda sonde (waardens controlleren).
Vacuum controlleren.
Ik weet dat de Lucht massa meter bij een stationair toerental op bedrijftempratuur tussen de 8 en 13 kg/h moet geven. Maar welk programma kan ik gebruiken om dit te testen? Of is er een andere test methode?
Hoe kan ik de beide lambda sonde controlleren? Welk programma kan ik hier voor gebruiken?
Nog andere tips?
Erwin van de Beek
265 km
al 17 jaar lid
pomp vervangen
bormie 1.775 km Reageer
Hoe komt het dat je zo zeker bent dat het de benzine pomp is?
Erwin van de Beek Topicstarter 265 km Reageer
flesje injectoren reiniger op 20 liter en even flink gas geven.. Hielp bij mij..
Heb ik al eens gedaan (injector reiniger toegevoegd) maar dan op een volle tank.
Toch nog maar en keer proberen met een fles op 20 liter? Na alles wat ik heb gedaan is het wel aanzienlijk verbeterd, het ia alleen nog niet compleet weg.
ik zou het gewoon proberen..
Laatste beetje inhouden is ook verdwenen. Niet door een flesje injector reiniger maar door een nieuwe luchtmassameter.
