Volvo S60: bij remmen stuur na rechts auto blijft recht
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Beste mensen,
Ik heb laatst mijn auto om laten bouwen naar gas en tevens mijn zomerbanden er weer onder laten zetten (Pirelli p7).
Sindsdien maakt mijn auto een raar geluid.
Rond de 60km p/u gaan mijn banden zoemen het is echt een banden geluid. ookal weet ik niet of dit van de banden af komt en waarom ze dit nu in 1 x doen.
Nu is er weer iets nieuws als ik rond de 100km p/u rij en ik rem trekt mijn stuur zo'n 20 a 30 graden naar rechts en mijn auto blijft redelijk recht of trekt zelfs iets naar links...
Iemand enig idee wat dit is?
M.v.g Elroy
Elroyg
110 km
al 14 jaar lid
Probeer bij een Profile Tyrecentre o.i.d je auto uit te lijnen en als ze zaken tegenkomen die niet kloppen zoals versleten fuseekogels o.i.d meldden ze dit direct.
Bandenspanning wel goed voordat je al bij de garage staat?
Dat rare geluid zou van de zomerbanden kunnen komen indien we hier met gecupte banden te maken hebben. Dat is een onregelmatig slijtpatroon op het loopvlak.
Indien het stuur naar rechts trekt bij het remmen, zit de oorzaak aan de linkerzijde.
Dat je het gevoel hebt dat de auto zelf naar links gaat kan veroorzaakt worden doordat je zelf wellicht tegen gaat sturen. Remmen (laten) controleren.
moderator 32.365 km Reageer
Hallo, ik heb dit met een C70 van 2001 ook gehad, ik heb toen mijn remklauwen gecontroleerd die bleven vast zitten. Ik heb er toen 2 nieuwe gezet (was nt goedkoop) maar alles daarna wel perfect terug!
Jo480 5 km Reageer
De remklauwen kunnen ook gewoon schoongemaakt worden en eventueel voorzien worden van een revisie set. Nieuwe klauwen komt niet zo gek veel voor.
Maar de auto laten nakijken op technische mankementen is geen slecht begin. Het lijkt wel wel op alsof een draagarm niet helemaal fijn meer is.
Mvg,
sorry voor de late reaktie
heb eergister me auto laten keuren "goedgekeurd"
dat geluid was inderdaad gecupte banden had achter.
en dat scheef trekken ben ik nog niet achter ik heb links voor me (zwevende remklauw) losgehad en de geleiders schoongemaakt en in gespoten.
dat leek iets te helpen maar het probleem is nog vager.
Hij trekt alleen scheef als me gastank gevuld is :s
maar ben iniedergeval blij dat hij door de keuring is.
M.v.g
Elroyg Topicstarter 110 km Reageer
dat is zeker gek..
Maar apk is nog geen andwoordt en er kan ook overheen gekeken worden. schokdempers goed? Ophaningen goed? niet een rubber wat goedkeur is maar toch los zit? alle remmen 100% gangbaar?
Is hij op een remmentestbank geweest ?
Gr,
Greefhorst 2.490 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
