Volvo S60: Radio werkt niet na vervangen accu.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 20V 5 cil. 170 pk
Na het vervangen van de accu, vroeg de radio om een pincode.
Na de derde poging, (ik weet nog steeds niet of die correct was) stond er off in het display en als ik dan de power knop indruk dan schakeld hij het display uit.
Druk ik hem weer aan dan kom ik niet verder dan een verlicht display met off.
Ik heb er een orginele volvo radio inzitten met het oude navigatie systeem.
Zou het kunnen dat de derde pincode ook fout was waardoor de radio geblokkeert is? en is er een manier om die pincode te omzeilen of een andere oplossing?
volvo 1971
445 km
Waarschijnlijk , het is haast wel zeker ,is de radio nu geblokkeerd even langs de dealer die kunnen via de autogegevens de juiste pincode als het goed is boven water toveren.
kaleido 1 158.950 km Reageer
Heb contact gehad met mijn garage over dit probleem.
En idd om de blokkering op te heffen moet de auto ca 3 uur op contact staan.
Zij kunnen de code opvragen en dan moet het probleem opgelost zijn!
AS vrijdag gaat dit gebeuren!
volvo 1971 Topicstarter 445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
