Volvo S60: piepend geluid bij inschakelen ventilatie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5
goedeavond,
volgend probleem doet zich voor.
zodra ik de ventilator aan zet dan begint deze ergens rechts een irritant piepend geluid te maken.
dit geluid is continue aanwezig en maakt niet uit in welke stand ik de ventilator zet.
het lijkt erop dat bij koud weer het erger is. Ook is me opgevallen dat als ik een bocht naar links maak het geluid ook weer terug komt als het even gestopt is.
het geluid verdwijnt zodra je de ventilator op 0 zet.
weet iemand wat dit is en hoe ik dit kan verhelpen of het zelf te doen is.
groet,
Beni
sinterklaas
4.095 km
Dit komt door de ventilator.
derze zak vervangen moeten worden, geen leuk klusje maar is wel te doen.
het is aan te raden om een nieuwe te kopen en geen gebruikte want dit wil je niet 2 maal in het jaar doen.
het komt doordat de lagertjes in het huis versleten zijn of ingelopen., wanneer je de bocht omgaat trekt ie den vent. tegen het huis en is het geluid weg, daarna komt ie weer in een vrijestand en gaat ie peiepen.
vervangen is ongeveer 2 uur werk
bedoel je dat ik de kachelmotor moet vervangen of is de ventilator hetzelfde als de kachelmotor
dank voor je reactie
groet
sinterklaas Topicstarter 4.095 km Reageer
inmiddels een sloop exemplaar erin gezet. auto is weer heerlijk rustig van binnen.
was wel wat werk maar het viel uiteindelijk mee
dank voor de info
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
