Volvo S60: Motor slaat af bij nemen rotonde
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 140pk automaat
Na vervanging van de verwarmingsthermostaat (compartiment werd niet meer warm) door de Volvo dealer (kan toeval zijn), word ik tegenwoordig dagelijks en soms meer keer per dag geconfronteerd met een motor die afslaat bij het nemen van het eerste kwart van een rotonde linksom, of bij een haakse bocht. Kenmerken: lage snelheid, laag toerental, genoeg bezine in de tank, cruise control aan of uit maakt geen verschil, geen melding in het motormanagement systeem. Het lijkt er op dat de brandstoftoevoer stokt. Na schakelen in de vrij-stand start de motor weer direct en probleemloos. Vervolgens gaat het meestal de rest van de rit inclusief rotondes goed. De auto is steeds bij de Volvo dealer in onderhoud geweest.
Jan de Boer
golf1025
65 km
al 14 jaar lid
gasklep? hoe is het toerental? is dat soms niet erg laag?
Highway 28.410 km Reageer
Of het de gasklep is, weet ik niet. Een paar jaar geleden één keer iets soortelijks gehad: toen is het branstofrelais vervangen en toen tot nu geen problemen meer gehad.
Als ik gas terugneem voor de rotone, dan zakt het toerental tot 500rpm en klimt daarnn weer to 800 (stati9onair)
golf1025 Topicstarter 65 km Reageer
Maak de gasklep maar eens schoon hoe hij dan reageerd. Ik ben bang dat je gasklep aan het kapot gaan is. Als je toerental rond de 500 komt is de kans groot dat de motor afslaat.
Bedankt voor de tip, Highway,
Ik stuur de auto naar de Volvo garage (ben geen DHZ'er) tijdens mijn korte vakantie en zal na reparatie hier het resultaat melden.
Gasklep en gasklepkamer gereinigd, min toerental naar 1000 tpm gezet en nieuwe versie software geladen. Probleem is daarmee opgelost.
Zit in de tunnelconsole. Rechts achter de radio.
rensk001 4.210 km Reageer
oke hartelijk bedankt gr dave
als ik denk dat jij het oude type gasklep nog hebt zit de maf sensor net boven de radiateur tussen de koplampen en onder de slotplaat van de motorkap.
Als je het nieuwe type gasklep hebt weet ik het niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
