Volvo S60: Volvo S60 hoofdsteunen demonteren (voor)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2400 cc
hallo, iemand die weet hoe de hoofdsteunen (vóór) van een S60 (2004) gedemonteerd kunnen worden? graag stap voor stap. thanx.
Ron10345
3.275 km
al 23 jaar lid
recht onder de hoofdsteun naar beneden (achterkant van de stoel). Als de vorm van de achterkant veranderd naar binnen voor de knieen op die rand moet je de duimen in de bekleding drukken. Je zult dan een ontgrendeling in kunnen drukken.
Dan de hoofdsteun er uit trekken. soms moet je wat rommelen met de steun.
Highway 28.410 km Reageer
hoi, ik druk op de bewuste plaatsen. ik hoor klik en als ik aan de hoofdsteun trek, geen beweging. ik probeer het nog wel weer een keer als het iets warmer is. dank voor hulp.
Ron10345 Topicstarter 3.275 km Reageer
Soms moet je met 2 man zijn. Beetje rommelen dus indrukken en trekken aan de hoofdsteun terwijl je de ontgrendeling indrukt.
hallo allemaal, het is gelukt! precies zoals boven beschreven. mijn dank hiervoor. deze vraag mag dicht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
