Iemand al ooit de binnenste Stabilisator rubbers bij een S40 Diesel vervangen?
Heb hier een Volvo S40 waar de linker, binnenste rubber, compleet weg is. Alleen de beugel zit er nog. Resultaat: Rammelen waar je U tegen zegt.
Heb van horen zeggen dat het subframe er onderuit moet?
Je kunt het boutje voelen, maar kunt er met geen mogelijkheid bij. Bij de linker draagarm, aan de achterkant, kun je ook het moertje zien zitten, wat vast zit op het subframe, waar het boutje doorheen zit. Maar van boven af of zo kun je het boutje niet aan.
Zijn hier trucjes voor? Of toch het subframe eronderuit ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
